1.ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ
Электрические радиаторы работают при использовании только электроэнергии. По мнению многих потребителей это наиболее эффективный способ обогрева.
Электрические радиаторы европейских производителей создаются из наиболее инновационных и энергосберегательных составляющих мирового рынка. Микропроцессорное управление позволяет электронагревателю не работать постоянно, а лишь время от времени включаться для подачи необходимого количества энергии в зависимости от выбранного режима, в том числе температуры теплоносителя, а также температуры снаружи и выбранного уровня мощности нагрева для конкретного помещения. Это может значить, что радиатор мощностью 300W на самом деле использует не более 80 W/час. Некоторые электронагреватели также оснащены множеством потребительских функций, такими как контроль времени обогрева или установки температуры помещения. При использовании некоторых моделей тэнов, потребитель также может установить, например, время сушки. По истечении заданного времени, электронагреватель выключиться или вернется к предыдущему режиму работы ( в зависимости от модели).
Выбор электронагревателя (ТЭНа) для радиатора
Одним из наиболее важных условий работы тэна в радиаторе является выбор мощности тэна соответственной мощности радиатора. Несоответствие мощностей может стать причиной большего потребления электроэнергии, неполного нагрева теплоносителя или более короткий срок службы электронагревателя. Мощность тэна всегда должна соответствовать мощности радиатора при параметрах 75/65/20 (температура теплоносителя на входе/температура теплоносителя на выходе/температура помещения). Мощность электронагревателя должна быть максимально приближена к мощности радиатора при указанных параметрах.
Наполнение радиатора
Следующим важным условием является правильное наполнение радиатора. В правильно наполненном радиаторе всегда предусмотрена так называемая воздушная подушка – мин.5%. Что означает, что радиатор должен быть наполнен теплоносителем не более чем на 95% объема. Не соблюдение данного условия может стать причиной значительного повышения давления в радиаторе, и в результате, нарушение герметичности конструкции и возможного ущерба от горячего теплоносителя, в том числе ожог. Электронагреватели Тerma оснащены защитой от подобных случаев, однако после этого уже не могут быть использованы.
2.ВОДНО-ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ
Ряд моделей радиаторов и полотенцесушителей разных производителей предназначены для работы в водных системах, а также вне отопительного сезона могут работать при помощи электронагревателя.
Следует обратить внимание, что температура теплоносителя в системе не может превышать 80º. Данное ограничение возникает исключительно в целях безопасности. Все электронагреватели Terma оснащены термопредохранителями, которые отключают устройство в случае если температура превысит 80º.
Используя полотенцесушитель вне обогревательного сезона, следует помнить о том, что один из вентилей системы должен быть открыт. В ином случае электронагреватель может быть поврежден из-за слишком высокого давления в нагретом полотенцесушителе. Также следует обращать внимание на наличие теплоносителя в полотенцесушителе во время использования электронагревателя. Модели MEG и MOA оснащены дополнительными предохранителями от так называемой работы в сухую. В случае работы в сухую других моделей – перегорит термопредохранитель, который необходимо будет заменить в сервисном центре Terma. Что станет причиной ненужных дополнительных затрат.
